nie ma siły na "złodzieja" - przemyślenia
  • daneczek76
    • 3642
    na ori alarmie w kluczyku scyzoryku VW nie działa , sprawdziłem też z kluczykiem od Renaulta Scenika tez nie działa.
    Może jak alarm jest dołożony , trudno powiedzieć ale sprawdzić można jak zadziała to wiedza się może przydać.
    [ Dodano: Czw 09 Cze, 11 13:07 ]
    SG1, raczej nie DTMF co do częstotliwości trudno powiedzieć ale kanał (tor) rozmówny przenosi częstotliwości 8khz.
    • piori
      • 116
      #27
      Zamieszczone przez jefry
      az sam spróbuje
      Szkoda czasu, to jakiś mit, telefon przekazuje tylko wycinek pasma akustycznego, kończy się na kilku kHz, dodatkowo jest kompresowane, kodowane... A pilot działa w pasmie radiowym i to ultrakrótkim, na setkach MHz (chyba standardem jest ok. 433), w ogóle inna bajka.
      • krzysn
        • 515
        #28
        daneczek76, Może zapomniałeś włączyć tryb głośnomówiący w komórce :diabelski_usmiech
        • daneczek76
          • 3642
          krzysn, nie-wiem ja tylko przytoczyłem cytat z wykształcenia skończyłem takze telekomunikacje i tak jak napisałem wyżej ile jest przenoszone.
          Ale sprawdzić zawsze warto nic nie kosztuje.
          • bohen
            • 1260
            • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
            #30
            Jak dla mnie to nigdy nie będzie działać.
            Częstotliwości przenoszone przez głośnik/mikrofon w telefonie zbliżone są pewnie do częstotliwości słyszanych przez człowieka, czyli ok. 20 Hz - 20 kHz. Częstotliwości wykorzystywane przez kluczyki to chyba 434 MHz lub zbliżone, więc nie ma takiej możliwości, żeby taki patent zadziałał. :szeroki_usmiech To tak jak otwieranie samochodu za pomocą piłeczki tenisowej z otworem. :diabelski_usmiech
            Widzę że koledzy mnie uprzedzili. :P
            • SG1
              • 33
              #31
              danecze76 - GSM - Głos o częstotliwości z zakresu 300 - 3400 Hz (3,4 kHz) jest kodowany cyfrowo i w takiej postaci jest przesyłany do sieci.
              Zakres ŚREDNI słyszenia zwykłego śmiertelnika - 20 HZ - 20 kHz !!!
              Tak jak słusznie zauważył piori częstotliwość pracy pilotów zaczyna się "dopiero" od 280 MHz !!!!
              i nie przenosi częstotliwości 8 kHz :?: :?: tylko próbkuje dźwięki z częstotliwością 8 kHz - czyli 1/8000 sekundy !!! a to WIELKA różnica ...
              Bajki piszecie Bajki... w sumie to nic złego... czymś gorszym jest wiara we wszystko co ktoś napisze w necie... :|
              mały komp- JEST!
              tempomat.- DZIAŁA .
              • daneczek76
                • 3642
                dzięki za czujność tak powaliło mi sie z próbkowaniem SG1, Normalnie do transmisji głosu zwykłą linią telefoniczną używane jest dolne pasmo częstotliwości do 30 kHz.
                człowiek zwykle słyszy średnio sie przyjmuje od 40hz do 15khz
                ale zdarzają się tacy co słyszą od 12hz do 18khz jak nasz Pianista Rafał.
                A to wkleiłem jako ciekawskie którą zawsze można sprawdzić .
                • macluke
                  • 875
                  #33
                  Zamieszczone przez daneczek76
                  Uwaga redaktora: To działa fantastycznie! W ten sposób odblokowaliśmy nasz samochód, telefonem komórkowym będąc na wakacjach!
                  skoro to jest technicznie niemożliwe, to jednak wiara czyni cuda
                  Albo użyto Mocy!
                  • SG1
                    • 33
                    #34
                    daneczek spoko
                    ja w technikum na laborce testowałem swoje zdolności za pomocą generatora ... i wyszło więcej niż innym... czasami słyszę kineskop.. przynajmniej "słyszałem" teraz to nie wiem.. :twisted:
                    macluke możliwe technicznie... wystarczy z dostateczną mocą pier...dzielnąc telefonem w szybę... :diabelski_usmiech
                    mały komp- JEST!
                    tempomat.- DZIAŁA .
                    • daneczek76
                      • 3642
                      SG1, to prawda z wiekiem jest podobno gorzej ze słyszalnością dzieci mają znów lepszy słuch - po prostu się nam przytępia.
                      • jakubd
                        • 165
                        #36
                        Tak sobie patrzę z boku i się zastanawiam: od kiedy kluczyki w Octavii są ultradźwiękowe? Jaki jest sens porównywania częstotliwości fal dźwiękowych (słuchawka telefoniczna) z częstotliwością radiową, na jakieś pracuje kluczyk?
                        Sugerujecie, że jak zacznę mocno walić kapciem 50 razy na sekundę w odłączony od prądu telewizor to on zacznie pracować?
                        MSPANC
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
                          • 14915
                          Jak widać wszystkie zabezpieczenia i te elektroniczne i te mechaniczne są tylko dla wymogów ubezpieczycieli. Dla nas tylko polisa AC.
                          • abrymarz
                            • 201
                            • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
                            #38
                            Zamieszczone przez jakubd
                            Sugerujecie, że jak zacznę mocno walić kapciem 50 razy na sekundę ...
                            Z tym kapciem to dobre :lol: :lol: :lol:
                            • Tippo
                              • 1349
                              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                              #39
                              Zamieszczone przez ruwado
                              Kiedys tak powiedzial jeden ze zlodziei w tv. Bardziej mnie martwia te wszystkie nowosci typ keyless go.
                              Teraz to juz nawet zlodziej nie bedzie musial do auta podchodzic, siadzie w aucie obok , wifi i jazda :?
                              • jefry
                                • 411
                                #40
                                Zamieszczone przez Tippo
                                i to jest najwiekszy problem jak ktoś powiedział "System jest tak mocny, jak mocne jest jego najsłabsze ogniwo"
                                Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                                • lisek516
                                  • 77
                                  #41
                                  koledzy mój kuzyn kupił sobie toledo 2 i zostawił pod blokiem jeszcze na niemieckich blachach i gdyby nie to ze ma zwyczaj tankowac za 20 zł to juz auta by nie było bo złodziej juz odpalił i wyjechał na droge i tu bum zabrakoło paliwa;p jakie szczęście...
                                  • outlaw
                                    • 237
                                    :| wpisywac co myslicie!
                                    prawidłowa odległość ,mniejsza od większej
                                      Jakis leszcz, bo nie wiedzial o podwojnym ryglowaniu. Ale bardzo chcial wejsc kulturalnie, bo u nas to szyba leci i nikt sie nie przejmuje
                                      • outlaw
                                        • 237
                                        korca kogos palce :czerwona:
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          Deseczek to on chyba nie uzywał.....
                                            Kurcze, nigdy nikt mi sie nie pchał jeszcze do auta (oby tak zostało) a w octavii na przednich prawych drzwiach miałem taką ostrą wydrapaną ścieżkę z 10-15 cm po wewnętrznej stronie ramy. I zachodziłem w głowę co to... A to pewnie poprzedniemu właścicielowi ( a może i mnie bo tego jakoś wcześniej nie widziałem) ktoś sie pchał do środka....
                                            • TomekRs
                                              • 1670
                                              #47
                                              Przeciez to od dawna wiadomo, że jak będą chcieli to i tak ukradną.
                                              • Zorr
                                                • 2110
                                                #48
                                                Zamieszczone przez octaviars1
                                                właśnie, a jak nie dadzą radę "informatycznie" ani "na chama" to przyjadą z lawetą
                                                • outlaw
                                                  • 237
                                                  moze jednak, jak sie mieszka w lepszej dzielnicy, to przeszkadza taka skoda , do bmw mercow, porschow itp..., nie przystoi tez miec strasze auto niz inni , mieszkancy :|
                                                  • Voit
                                                    • 816
                                                    #50
                                                    ...A jeśli nie ukradną, to rozbiorą.
                                                    Sąsiadowi pod domem wymontowali z A4 koła, reflektory i poduszki powietrzne.
                                                    Małe, kameralne osiedle, noce krótkie, bo był czerwiec...
                                                    Śruby od kół stały równiutko ustawione na krawężniku.
